Kaufberatung: einfache und langlebige Taschenlampen für Haus- und Hof
  • Wertes Forum,
    wie der Titel schon sagt: Ich suche einfache und langlebige Taschenlampen für den Haus- und Hofgebrauch und hoffe auf euer Schwarmwissen: :thumbup:
    Anforderungen:
    - relativ einfache Bedienung, selbsterklärend auch für die Oma
    - halbwegs robust, damit meine ich jetzt weniger einen extrem stabilen Lampenkörper, sondern eher grundlegend und durchgehend "brauchbare Qualität" (nicht so wie meine Maglite aus deren zeiter LED-Serie: Metallkörper aber fragwürdige Elektronik)
    - Energieversorgung: gerne Multifuel, ansonsten AA/AAA oder eine Lademöglichkeit mittels USB-C
    - Leistung: zumindest 2 Modi, irgendwas für indoor und einen zweiten mit deutlich mehr Leistung, evtl. auch mehr, aber die Bedienung muss eben selbsterklärend sein.
    - schön wäre wenn die Lampe geregelt ist, und dennoch rechtzeitig anzeigen würde, wenn sie bald leer wird und zb. in einen Moonlight-Modus geht, keinesfalls sollte sie abrupt ausgehen (dann lieber gleich ungeregelt)
    Aktuell habe ich zb. zwei Petzl Stirnlampen. Die sind praktisch, einfach für jedermann zu bedienen und halten bei mir jetzt schon über 20 Jahre. Die sind für echte Lampen-Fans vermutlich nichts besonderes, aber sie machen eben was sie sollen (das meine ich mit "Qualität").
    Ich habe auch 2 Nitecore-Lampen, aber da ist mir die Bedienung zu "kompliziert". Leute die mit Lampen nichts am Hut haben erwischen da zielsicher ständig irgendeinen Blinkmodus und bei der EA40 ist ein Batteriewechsel bei Dunkelheit eine Rätselaufgabe. :)
    Mit der Fenix TK22 finde sich aber relativ schnell die meisten zurecht.
    Welche Marken bzw. Modelle fallen auch ein? Soll ich bei Fenix und Petzl bleiben?
    lg!
  • Eine Oma braucht keine Leuchtstufen, sondern will einmal draufdrücken um sie ein- und ein weiteres Mal draufdrücken um sie auszuschalten. Dann noch einen großen Reflektor damit sie weiß das sie auf der anderen Seite aufdrehen muss um die Batterien zu wechseln. Spätestens wenn Arthrose dazu kommt, muss der Lampenkörper auch dick genug sein, damit sie ihn bequem halten kann und der Ein-/Ausschalter deutlich fühlbar sein. Meine Oma und meine Mom hatten jahrelang eine Maglite und kamen damit hervorragend zurecht.
    If you fall, i'll be here
    --Ground
  • Moin !
    Ich werfe mal die Streamlight "Sidewinder" in den Raum:
    Als Alltagslampe ausreichend - zumindest ICH bin damit sehr zufrieden, seit ich sie habe.
  • Eine TK22 (welche? da gab es mehrere Versionen) ist eine absolut solide Lampe, egal in welcher Version. Wenn die nicht defekt ist, gibt es für deinen Einsatzzweck kaum einen Grund zu wechseln. Gleiches gilt für die Petzl. Ich sehe da keinen Bedarf.
    Für die Oma kannst du noch eine Varta F10 Pro oder F20 Pro (das Pro ist wichtig!) anschaffen. Dann hat sie ihre eigene...
  • Für Oma würde auch die Streamlight MicroStream USB passen. Sehr unkompliziert. Einmal Drücken "hell", zweimal drücken "nicht so hell". Gibt es auch ohne USB-C als AAA-Variante. Super leicht und platzsparend. Seit Jahren ohne Probleme bei mir sehr zuverässig im Betrieb im Hausgebrauch und Auto.
    --------IG: @ramelius28 ---------
    Fotos hauptsächlich in der Foto-App IG
  • Allgemein kann man die Streamlight-Modelle mit "Ten-Tap"-Funktion (ProTac z. B.) so programmieren, dass sie nur ein/aus können. Beim Wort "Programmieren" nicht erschrecken, ist easy und danach hat man eine wirkliche ein/aus-Lampe.
    Edit: z. B. die ProTac 2AA-X
    Die alte Nitecore MH-Serie war auch gut geeignet -> Lampenkopf festgedreht = hell, Lampenkopf lose = low. Vielleicht bekommst Du noch eine. Die JetBeam BA10 und BA20 funktionierten genauso, sind aber sehr in die Jahre gekommen, was die Helligkeit angeht.
    Die Nextorch E20 ist auch relativ einfach zu bedienen, hat aber schon 2 Modi die man auf dem Heckschalter durchklicken muss. Für Senioren schon blöd. Ansonsten ist die E20 im bekannten Maglite-2xAA-Format und sie ist eine gute Haus-und-Hof-Lampe.
    Leider gibt es inzwischen viel zu wenige hochwertige Lampen die einfach und für Jedermann zu bedienen sind. Damit meine ich nicht im taktischen Kontext, sondern genau Dein Fall: als Senioren- oder Haus-und-Hof-Lampe. Dazu war das "Kopf fest/lose-Bedienkonzept" toll. Aber anscheinend ist es komplett aus der Mode gekommen.
    two is one - one is none
  • Die einfachen 2 C (!) Modelle von Maglite vielleicht?
    MAGITE® - C Serie
    Die ökonomischen Leistungswunder ML25LT LED 2C mit bis zu 72h Laufzeit im Eco Modus und die ML50LX Serie begeistern durch Ihre Leuchtintensität und Laufzeit.…
    www.maglite.eu
    Allerdings geht s da auch nicht mehr ganz ohne Programmierung; soll aber nicht abschrecken, sogar ich komme damit zurecht, in dem Fall ML50LX in 3C und ne ML300L in 4D
    C Modelle sind einfach etwas handlicher (waren glaube ich für weibliche Cops gedacht), und in der Regel kriegt man die C Batterien auch noch im Supermarkt.
  • Absolut idiotensicher zu bedienen:
    Sofirn SD05 Led Taucherlampe Superhell 3000 Lumen Tauchen Taschenlampe mit XHP50.2 wiederaufladbare Akku Magnetring wasserdichte Sicherheits Unterwasser 100m
    www.amazon.de
    wird aber auch anstänmdig hell, noch idiotensicherer wäre sie mit USB Lademöglichkeit, aber das würde den eigentlichen Zweck der Lampe ruinieren. Akkus muss also entnommen werden zum laden. Sosnt würde ich bei idiotensicher auch eher nach Lampen schauen die einen Selektorring haben wo man den MOdus direkt sehen und einstellen kan. Kein Knopf halb dücken 5x, dann 3 mal ganz durch, dann sich 7 Mal im Kreis drehen und dabei schnippsen damit sie aus geht
  • Die Sofirn hat, wie fast alle Tauchlampen, eine sehr hohe niedrigste Stufe. 320 Lumen als kleinste Stufe wäre mir viel zu hell. Da kann man im Nahbereich fast nichts mit machen ohne sich selbst zu blenden. Die Bedienung ist aber wirklich einfach.
    Eine andere gute Lampe mit Selektorring ist die Fenix PD40 V3.0 (achte auf die Version 3.0, die hat einige Verbesserungen zu den Vorgängern).
  • Dieser Thread hat mich noch einmal daran erinnert.
    Heute ist meine Varta Indestructible F20 Pro angekommen. Erster Eindruck: scheint wirklich sehr robust zu sein und Momentlicht hat sie auch. Bei einem Kaufpreis von knapp unter 16 € habe ich da sicher nichts falsch gemacht.
    MfG, Joachim
    Nachrichten bitte per E-Mail.
  • Es sind jetzt tatsächlich zwei Taschenlampen von Varta geworden, weil mir die quasi im Baumarkt vor die Füße gefallen sind. Jetzt besitze ich eine Indestructable F20 Pro und eine F20 Pro. Die passen recht gut.
    Danke für die Vorschläge! :thumbup:
