Gute 28 Monate, nachdem ich hier im Forum meine ersten Versuche vom Messerbauen gepostet habe, habe ich meinen ersten Folder fertig bekommen. Ich wünschte mir würde ein Name einfallen, momentan hab ich leider noch keinen passenden.
Zum Messer
Der Folder ist geschlossen 12,8cm lang (inkl des Stummels), geöffnet 18,4cm. Klingenlänge ist 7,5cm. Gesamtgewicht 141g.
Der Schalen sind aus Titan Grad 2 gefertigt. Klinge aus 3mm N690. Die Klinge läuft auf einer 4mm Achse welche ich von Schanz gekauft habe. Eigentlich sind alle 3 verwendeten Schrauben die selben Achsschrauben. Die Klinge sitzt zwischen zwei Bronzewashern. Klingenspiel ist keines vorhanden, die Klinge läuft butterweich. Ich bin richtig happy :).
Der Spacer wurde auch aus N690 gefertigt und dient sowohl als Spacer, als auch auf Wunsch als Lanyardloch, welches nach kurzem lockern der hinteren Schraube ausgeklappt werden kann. Griff und Klinge haben auf selber Höhe ein Loch, durch welches bei Bedarf eine Schraube gedreht werden kann und somit die Klinge fixiert wird. In der Klinge ist dazu ein Gewinde geschnitten.
Im geschlossenene Zustand schließen Klinge und Griff beinahe plan ab, welches den Folder sehr schmal in der Tasche macht.
Ein nettes Feature hat das Teil noch. Das Loch für den Stoppin wurde aus Gründen der Genauigkeit durch die Schalen und das Klingenmaterial auf einmal gebohrt und aufgerieben. Das ist jz allerdings so genau das die Klinge leicht einrastet wenn sie ganz geöffnet ist. Wie lang dies anhält, bzw. wann es dann eingelaufen ist kann ich noch nicht sagen, aber momentan find ich es noch toll ![]()
Die Titanschalen wurden soweit poliert, die Klinge hat ein zweifarbiges Stonewashfinish erhalten.
Ich hoffe es gefällt!
Mfg Andreas
