Hilfe für Molle-Befestigung und Klett-Pouches
  • Servus,
    ich gebe meine eigene Suche jetzt auf und zu, dass ich von Molle null Ahnung habe.
    Ich habe so einen ähnlichen Rucksack wie den TT Modular Pack mit Molle und Klettflächen (Flausch).
    Zum einen suche ich Pouches mit Klettrücken.
    Zum anderen Molle Straps oder ähnliche Befestigungssysteme.
    Velcro Pouches:
    Außer dem TT Modular Pouch Set habe ich nichts Sinniges gefunden trotz diverser Suchen (Velco Pouch, Hook and Loop Pouch, Pouch mit Klettrücken etc.). Es muss ja was geben für die zahlreichen US-Rucksäcke.
    Molle-Befestigung:
    Bei Molle gibts so viel, dass ich mich gern auf Eure Erfahrungen verlasse. Ich müsste Taschen in EDC-Pouch-Größe befestigen (2 bis 3 Mollereihen). Und das möglichst einfach und für häufiges Hin-und-Wegmachen geeignet. Werden wahrscheinlich solche Stabclibs sinnvoll sein.
    Danke für Eure Hilfe.
    Die TF Sucht ist zu Ende!
    Edited once, last by columbo ().
  • Die meisten Taschen die ich am/mit Molle befestigt habe, bleiben i. d. R. auch dran und werden nur selten ausgetauscht. Zur Befestigung kannst unter
    https://www.milspecmonkey.com/…71-pals-connection-styles https://www.madcityoutdoor.com/collections/molle-straps nachgucken; da sind so ziemlich alle aufgeführt. Für den Klett würde ich Nadel und Faden auspacken und ihn annähen; dürfte günstiger und einfacher sein als eine passende Tasche zu suchen.
    If you fall, i'll be here
    --Ground
  • Hi
    von 5.11 gibt's das TacTec Flex Kit , damit kannst Molle Pouches aud Hook and Loop und umgekehrt befestigen.
    https://www.bt-ag.ch/shop/deu/…s-tactec-flex-kit-schwarz
    Hook and Loop Taschen gibt's von Maxpedition einen ganzen Haufen :
    http://www.maxpedition.de/shop…46ccc3dab9201c13faad9e79e
    zum schnelleren an und abmachen von Molle Pouches gibt's z.Bsp von Maxpedition dies Polymer Tac Ties :
    http://www.maxpedition.de/shop…-Joining-Clip--6-St-.html
    ansonsten die normalen in 2 Längen :
    http://www.maxpedition.de/shop…ther-Products.html&page=1
    Alternativ auch von Blackhawk die Alice- und Speed Clips
    http://blackhawk.com/products/accessories/accessories/clips
  • Morgen :D
    Also geben tuts ja viel zu viel...man muss es nur finden, is ja immer so :buds:
    Blackhawk
    http://blackhawk.com/products/…uipment-pouches/hook-loop
    Vertx
    http://vertx.com/Search?category=ACCESSORIES
    ATS
    http://atstacticalgear.com/bags-packs/accessories/
    LBX => aka LBT jedoch aus Billigerlohnland, nehm ich also an das LBT auch ein oder zwei so Taschen hat
    http://lbxtactical.lbtinc.com/pk/inserts
    BlueForceGEAR
    https://www.blueforcegear.com/gear/dapper-organization
    TacticalTailor könnte auch was haben...bzw. greyghosttactical...gehören ja zusammen
    aber
    http://www.tacticaltailor.com/tearawaypanel.aspx
    sowas machts schneller falls du keine nicht Molle Taschen findest
    Hook and Loop pouches => so solltest das googlen und auch finden, z.B für Medic Taschen oder Rucksäcke zur Aufteilung
    PUNKT 2:
    Schnell is relativ
    Runter gerissen bekommst du fast jedes relativ schnell, machen auch nicht :biggrin:
    Molle das klassiche mit Gurtband und Druckknopf kann man gut ein und gut ausfädeln, jedoch reist dir über kurz oder lang der Druckknopf wie auch das Gurtband die Finger auf...solltest mal eine ganze Weste oder sonst was bestücken und wieder ändern.
    Alice sind schnell gehen jedoch auf und sind für 2" Gurtband gedacht gewesen, wenns keine echten Alice sind löst sich der Schei** schneller als gedacht
    GlockClips sind das gegenstück dazu das das Ö-Bundesheer Jahre land hatte...gut funktioniert und wenn Neu bekommst das Zeug fast nicht auf, dafür gehts auch nicht so leicht auf.
    PS: im Militärischen Altag geht dir ALLES AUF :shrug:
    MALICE meiner Meinung nach das Beste System am Markt, weil es wie ein Kabelbinder funktioniert. Mann muss es nur richtig Zumachen und drauf achten das man das CLICK hört, dann gehen die Teile niemals mehr auf. Leicht zum ein- und ausschlaufen bzw. zum Entfernen. Öffnen geht jetzt leichter ab und kann das jedoch eine Fingernagel oder eine Spitzengegenstand gebrauchen. Die Neueren haben schon eine Kerbe die alten nicht.
    Alle Verbindungssysteme mit Hypalon sprich so LKWPlane auf rau sind sehr gut und halten mehr aus...das reisst man weniger leicht aus der Taschen wie die Molle befestigungen die Klassichen.
    SpeedClips mag ich nicht, weil sie meiner Meinung nach nicht sicher genug sind und eher was abbricht als das sie zuverlässig die Taschen dort halten wo sie sein sollen.
    5.11 hat auch was eigenes genau so wie Bladetech
    Wennst willst ei paar hab ich da, die will ich eh los werden...falls du dir mal von jedem ein Bild machen willst.
  • Ich hab beides. Außentasche Molle. Hier soll mein EDC Pouch und writere vorhandene Molle Pouches befestigt werden.
    Im Hauptfach sind Klettflächen. Da möchte ich zur Orga neue H&L Pouches anschaffen. Denke TT Modular Pouch Set. Die zwei Maxpedition Pouches hab ich gesehen. Sind aber zu klein. Das restliche Spezialgerödel brauche ich nicht.
    Werde mir nachher Eure Tipps ansehen.
    Vielen Dank für den reichhaltigen Input. Hilft sehr weiter :thumbup:
  • Nebenbei: Klett-Pouches mögen schneller wechselbar sein - gehen aber auch schneller ab.
    Wir haben Westen mit Molle und mit Klett ausprobiert und z.B. beim Durchsteigen enger Durchlässe, auf Gerüsten usw. "hinbekmmen", Pouches von Westen an Umgebungsgegenständen abzureißen.
    Molle hat sich da als eindeutig belastbarer erwiesen, wenn man die Pouches, Geräteholster usw. darauf geeignet fixiert.
    Da ich nicht so häufig wechsle/verändere, ist meine Lieblingslösung übrigens immer noch ein Satz kleiner Kabelbinder :)
  • Ah, das wußte ich nicht.
    Außen ist das mit dem Klett jedenfalls nicht unproblematisch...
    Mal miterlebt: Magazintasche auf nem Baugerüst abgerissen, runtergefallen, Magazinboden abgesprungen, Mun "verteilt" im Baustellendreck.....glücklicherweise alle wiedergefunden :)
    Das war Obersch....e!! :)
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
