Ihr seit penner ![]()
Cerberus Neck-Knife
Ihr seit penner
http://www.seidseit.de Wir schimpfen hier korrekt, wenn schon
Nachtrag: Würde es sich auch mit deiner Realität decken, hier Forenpartner zu werden? Das würde die Preisdiskussion etwas unverfänglicher machen. Dein Entwurf hat jedenfalls Potential.
Ganz pöse Rechtschreibung
Wegen Forenpartner muss ich mich erst informieren.
Aber inwieweit tangiert das eine reine theoretische Frage das Preisempfinden bei den Usern?Grüße Stefan
Weil diese Frage nur im Falle der Vermarktung wirklich Sinn macht !!!?
Ich stell jetzt einfach mal folgenden Link hier rein und damit sollte die Angelegenheit geklärt sein. Alternative wäre, hier dicht zu machen.
Gutes Argument
Dichtmachen muss nicht sein :oops: . Werde mich auf aktualisieren und posten beschränken :buds:Grüße Stefan
Die Teile werden sicher Endgeil und hoffe das es Deiner Pfote bald besser geht damit wir noch ein paar Bilder sehen können
Danke Papi-Dirk, ist schon am zusammen wachsen, zum Glück hat das Blut die Wunde verklebt.
Und mit n bissel Kolladialem Silber heilt das bis in spätestens 3 Tagen
Grüße Stefan
So ist das beim Messermachen, jedes Messer fordert einen kleinen Blutzoll. So lange keine Körperteile abhanden kommen ist alles im normalen Bereich.
Kleine Vortschritte in Sache Neck Knife
Ein Danke hier an Papi-Dirk für kleine Verbesserungen :hi5:
Das Cerberus hat eine Griffschale aus 3 mm G10 bekomme, welches mit M3 Torx Senkkopf angeschrabut wird
Außerdem wird es eine Scheide ganz aus G10 bekommen, mit einer AAS (AssistierendeAutomatikSicherung ). :lmfao:
Das ganze wird mit M3 Senkkopfschrauben zusammen gehalten und mit 3 Borungen versehen. Zwei Stück sind in einem Abstand von 38.1 mm für ein Teklock konstruiert. Die beiden oberen sind fürs Tragen um den Hals.Grüße Stefan
ja das Teil wird eine Geile Nummer !
Die G10 Scheide wird unglaublich ...... -
vielleicht bekommt man das Messer auch gar nicht aus der Scheide weil was hackelt
Mal abwarten bis der erste Prototyp bereit ist
Sieht interessant aus.
Eine flache G10-Scheide mit einer Haltenase gab es ja schon mal beim CRKT Renner Neckolas...Ist Dein Haltesystem mit zwei hinter Kanten des Messers greifenden Haltenasen denn schon erprobt?
Man hat da ja unwillkürlich die Furcht vor einem Verhaken/Verkanten des Messers, gerade weil die beiden Haltenasen ja einander diagonal gegenüberliegen....Es wird wichtig sein, die richtige Balance zwischen Haltekraft und ungehindertem Ziehen dafür zu finden und die Haltenasen so zu runden, daß sich kein Festlegen des Messers hinter bzw. zwischen den beiden Haltenasen ergeben kann!
Nachteilig finde ich die sich zwangsläufig ergebende Breite der Scheide. Da hat man sich so ein schönes kleines, schlankes Messer ausgesucht und hat dann so einen "Flatschen" um den Hals hängen.
Da hätte ich eine möglichst schlanke Lösung vorgezogen, vielleicht sogar eine, die nur die Schneide bedeckt und die Daumenmulde zum Ergreifen und Ziehen freiläßt.... -
Ich würde das so Lösen wen als Spacer ein biegsamer Kunststoff wie Kydex oder so zum Einsatz kommt. Da hätte man einen kleinen Hebel zum öffnen der Verriegelung und man kann das Messer mit und ohne Daumenrampen Adapter benutzen.
Alles anzeigen
Da hätte ich eine möglichst schlanke Lösung vorgezogen, vielleicht sogar eine, die nur die Schneide bedeckt und die Daumenmulde zum Ergreifen und Ziehen freiläßt....Na dann so halt
Papi-Dirk, stimmt Konstruktion ist ohne Daumenadapter ausgelegt. Muss nochmals sinnieren. Die Idee mit der Daumensicherung ist nicht schlecht
Micha M, ne ist noch nicht erprobt, hab einfach mal los konstruiert.
Man da ist mir gerade gekommen
Jetzt stell euch doch mal das Teil in Big vor ,mit 4 Finger Griff mit 11,5 cm langer und 6 mm dicker Klinge in SB1 und der Scheide mit der ein Finger Veriegelung am Gürtel vor
Da das Messerchen ja keine HuS-Waffe ist (sondern ein Gebrauchsgegenstand), ist doch hier die Kombi mit einem anderen normalen Alltagsgegenstand unproblematisch. Wenn man sich also schon soviel Mühe mit einer Scheide gibt (was ich ehrenvoll finde, da dieser Aspekt fast immer bei Messern sträflich zu kurz kommt, obwohl er ein Gutteil des Gesamtnutzens eines Gebrauchsmessers ausmacht), könnte man - statt das Rad des Messerhalts in der Scheide sozusagen neu zu erfinden - die Energie vielleicht eher in eine Scheide investieren, die eine "sozialverträgliche" und alltagspraktische Kombination mit einem Alltagsgegenstand zuläßt.
Das Messer gibt das von seinen Maßen doch her. Man könnte z.B. ein Holster konstruieren, in dem das Messer einfach durch Friktion oder einen Haltepunkt in einer Klingenvertiefung konventionell gehalten wird, das aber z.B. die Aufnahme eines taktischen Kugelschreibers, einer kleinen Lampe, einer Sonnenbrillenhalterung oder einer Mobiltelefonhalterung im vorderen Tei der Scheide zuläßt, bzw. das Montieren hinter entsprechende Ausrüstungstaschen....
Das Messer wäre dann immer schnell und unauffällig zur Hand, der Griff wäre aber weitgehend hinter dem Kugelschreibergriff verborgen - bzw. das ganze Messer hinter einer Brille oder einem Handy....
Dann bleibt als Alternative nur ein Skalpell, das wäre dünn und klein genug es hinter etwas zu verstecken.
Das wäre ja mal genial!!!LG
Guvnor
