Nachdem durch Bastian von Xpeditionein Böker Rold Scout zu mir kam wollte ich es hier vorstellen.
Bei dem Rold Scout handelt es sich um die kleiner Variante des von Jesper Voxnaes entworfenen Rold.
Böker fertigte ja schon einige von Jesper entworfene Messer mit großem Erfolg.
Das Rold Scout ist ein Messer in der 12 cm Klasse, mit 11,9 cm Klingenlänge ist es auch ohne berechtigtes Interesse in Deutschland freu führbar.
Vom Design her fällt die Klingenform auf, hier setzt die eigentliche Schneide erst nach einem Großem Ricasso Bereich mit einer ausgeprägten Fingermulde an.
Das spaltet wieder die Lager derer die das hipp und praktisch finden gegenüber solchen, die dieses Element lieber gegen eine längere Schneide eintauschen würden.
Durch den Schwung der Bowie Klinge bekommt man aber für die 9,5 cm (gemessen in gerader Linie vom Ricasso bis zur Spitze) eine deutlich längere nutzbare Schneide.
Genutzt wurde ein D2 stahl der mit einem schönen stonwash Finish versehen geliefert wird.
Bei der Auslieferung war es Rasurscharf.
Das Messer liegt sehr gut in der Hand, die G10 schalen sind sehr fein gerundet und die gesamte Verarbeitung liegt auf hohem Niveau.
Der Konstrast zwischen den beigen Schalen und dem Roten Fieber kommt gut herüber.
Der Schliff ist insgesammt sauber ausgeführt, nur auf der linken Seite wird er minimal zur Spitze hin breiter, hier scheint der Schliff etwas verrutscht.
Die Kydex Scheide ist sauber angepasst (es werden ja oft die Böker Scheiden zu recht bemängelt)
hier ist mal eine Scheide die ohne klappern oder schleifen sauber angepasst wurde und vom Design her auch passt.
Auch ohne Daumenrampe lässt sich das Messer leicht aus der Scheide ziehen und verriegelt auch wieder mit einem sauberen Klacken.
Tip down lässt es sich auch nicht herausschütteln.
Die 4 mm Klingenstärke verjüngen sich über die gesamte Flanke des Schliffst von daher kommt es deutlich schlanker daher als z.b. das Colubris mit seinen 4.6 mm.
Etwas ungewohnt für ein Vox Messer insbesondere die Spitze ist fast filigran.
Mal sehen wie es sich im Gebrauch schlägt aber dazu später mehr.
hier noch ein Vergleichsfoto mit dem TFD10 und dem Colubris von Böker
und hier noch vom unsauberen Schliff an der Spitze
