Schlafsackbefestigung auf Rucksack
  • Hi Leute!
    Ich bräuchte mal einen Tip wie ich meinen Schlafsack auf meinem Rush 24 Rucksack befestigen kann. Ich mach im Sommer eine Hüttenwanderung in den Bergen und möchte den Schlafsack am liebesten auf dem Rucksack befestigen. Hat jemand einen Tip?
    Vielen Dank schon mal.
    Gruss Patrick
    Gott liebt die Infanterie
  • Du könntest doch Shockcord am MOLLE befestigen, ungefähr so, wie die Riemen an der Unterseite eines Maxpedition Falcon 2. Das müsste einen Schlafsack halten können
    Gruß, Stacker
  • Feste, gewebte Riemen sind zur Schlafsackbefestigung besser geeignet - diese gibt es eigentlich in jedem Wander/Outdoor/Kletterladen in individuell zuschneidbarer Länge und in einer MOLLE-Verträglichen Breite. Bei Flexiblen Schnüren, Bändern oder Kordeln hättest du je nach Gewicht des Schlafsacks im übertragenen Sinn die ganze Zeit so was wie einen riesigen Wackeldackel, der dir hinter dem Kopf rumfedert und dich nerven und ausbremsen würde. Je fester die Verbindung zwischen Schlafsack und Rucksack ist, desto kräfteschonender wird es für den Träger - gerade auf bergigen Strecken.
    Generell würde ich dir für Mehrtagestouren aber zu einem vollwertigen Alpinrucksack mit 30-40 Litern Volumen, gepolstertem Hüftgurt und Ergonomischer Rückenpolsterung Raten - da passt dann der Schlafsack auch schon mit hinein und ist damit aus dem Weg. Der Rush24 ist ein schicker Tagesrucksack, aber eigentlich auch nicht mehr als ein aufgemotzter Schulranzen, der nicht für viel mehr gemacht ist...
    Viel Spaß dennoch! Grüße,
    Daniel
  • Ich nehme für sowas meistens Schnürsenkel, die so mit einem Tanka-Verschluss versehen werden, dass man verstellbare Schlaufen erhält...
    billig, simpel, stabil... Kann das bei Bedarf morgen auch nochmal Fotografieren, falls jemand nicht verssteht wie man Tanka und Schnürsenkel kombinieren muss, damits klappt...
    Gruss Clemens
  • Vielen Dank schon mal für die Tips Männer :thumbup: . Ich hatte gehofft daß ich die paar Unterhosen und Socken u.s.w. in den Rush 24 rein bekomme. Die Tour dauert nur 3 Tage mit Übernachtungen auf Hütten, also nicht im Freien. Ich würd mir jetzt ungern nur für diese Geschichte einen neuen Rucksack kaufen. Am liebsten wärs mir wenn ich den Schlafsack so wie beim BW Rucksack oben festmachen könnt. Mal schauen...
    Gruss Patrick
  • Ich würde aber mal ausprobieren, wie sich die Montage auf den Schwerpunkt des Rucksacks auswirkt und ob er bei Schlafsackanbringung oben dazu neigt, oben zu pendeln / zu zerren, also der Schwerpunkt ZU weit oben liegt...Das würde ich in bergigem Gelände, wo es auch auf Gleichgewicht stärker ankommt, eher vermeiden wollen.
    Kommt auch drauf an, wie schwer der Schlafsack im Verhältnis zum Rucksack ist.
    Jedenfalls kann es eine Alternative sein, den Schlafsack nicht oben, sondern unten am Rucksack zu befestigen, falls dadurch der Schwerpunkt nicht unter den Körperschwerpunkt rutscht....
    In großen Rucksäcken ist ja meist der Schlafsack auch im Bodenfach....
  • Machs Einfach!
    1 Ersatzgarnitur Wäsche
    Hüttenschlafsack..weil so wies klingt wirts keine -40Grad bekommen.
    Speck einfach das Zeug ab!
    2 Messer sind genug...ja ich weis TROTZDEM 2 sind genug! Ehrlich ;)
    Ich weis das tut weh....doch am Kreuz merkst sowas am schnellsten :D
    1 Regenjacke
    1 Lange Unterhose und Langarm T-shirt
    1 Zahnbürste
    2-3 paar Socken...sowas kann fast hilfreicher sein als eine Unterhose ;)
    den Rest kannst dir ja denken, oder ;) :thumbup:
  • So in etwa war der Plan was ich mitnehmen wollte. Ich hoffe das Wetter spielt mit, aber ich hab Hoffnung daß es im August noch passt in den Alpen. Vielleicht pack ich den Schlafsack auch aus und pack in so in den Rucksack. Falls noch Platz ist :wacko:
    Gruss Patrick
  • unten drunter ist bei kleinen Rucksäcken meist besser
    je nach größe des Schalfsacks stört das dann auch kaum
    ...jedoch stehen die Rucksäcke dann nicht mehr ;)
  • Also ich werd mir einen Trekkingrucksack holen. Alles andere is a Schmarrn ;) . Das hat keinen Sinn nur mit dem Rush 24 für 3 Übernachtungen auf der Hütte. Ich denk in einen 65-80 L Trekkingrucksack werd ich den Schlafsack auch so rein bringen.
    Vielen Dank für die Tips Männer :thumbup:
    Gruss Patrick
  • genau so haben wir uns das ja wohl alle gedacht!
    get more gear for the right jobs ;) :thumbup:
  • Ich sag Bescheid welcher es am Ende geworden ist und wie er sich bewährt hat. Ich hab ja bis August noch bischen Zeit ;) .
    Gruss Patrick
  • Überleg Dir das mit dem Treckingrucksack und den 65-80 L. Ich weiß ja nicht was für Touren und Schwierigkeitsgrade Du anstrebst (I,II,III Grad?), aber es hat schon seinen Grund warum es Alpin- bzw. Bergrucksäcke gibt. 65-80 L - wenn Du da nicht Dein Daunenbettchen reinpackst, dann bist Du schnell mal bei 30+ Kg Gewicht zum Schleppen. Mach mal mit 30 Kg im Rucksack 1000 Step ups und schau wie es Dir geht. Und dann überleg Dir wie es bergab geht. Für eine Hüttenwanderung brauchst Du das nie im Leben! Nie! Nimm einen guten Bergrucksack (30-40 L) und Du must alles weglassen was Du nicht brauchst. Nimm einen Bivyponcho, dann hast Du Biwaksack, Tarp und Regenbekleidung in einem, Merinounterwäsche (ein Set an, ein Set zum Wechseln) etc. pp. Multi-use Gegenstände, nur das Wichtigste und einen regenfesten Rucksack der sich gut trägt. Für die Hütte brauchst Du eben keinen 0° Schlafsack, sondern nur einen Hüttenschlafsack, es sei denn Du nächtigst im Winter, im Winterlager.
    Ich könnt noch ewig weitermachen, aber 65-80 Liter Treckingrucksack für eine 3-Tages Hüttentour und keiner widerspricht????
  • Ich könnt noch ewig weitermachen, aber 65-80 Liter Treckingrucksack für eine 3-Tages Hüttentour und keiner widerspricht????
    Huch, hab ich die Zahlen glatt überlesen. 80 Liter wär ja schon Sherpa-Kategorie, das ist echt ein bisschen viel für 3 Tage. Hinterher ärgert man sich eh nur wieder, was man alles NICHT genutzt und NICHT angezogen hat und trotzdem aufm Buckel hatte. Und ja, die Gefahr, so ein Monstrum zu überladen (hier noch ein Ersatzmesserchen und da noch ne Wechselhose...), nur damit es nicht so lächerlich leer aussieht, besteht tatsächlich.
    Geh doch bitte zum Fachhandel und trag dort unter Beratung einige Modelle zur Probe, oft haben die auch Füllgewichte vor Ort, mit denen du ein realistisches Tragegefühl vermittelt bekommst.
  • ;) Dachte ich mir doch.
  • Servus
    Für so eine kleinere Tour reicht der Rucksack doch voll aus, Schlafsack außen rann gemacht mit Expandern. Die Expander darum weil Ich mir noch eine kleine Plane mitnehmen würde wenn Ich über den ganzen tag unterwegs bin. Die kann mal leicht verpacken an ( wenn sie ordentlich gefaltet ist ) und wenn es schüttet und du pausieren willst oder musst freust du dich nicht im Regen zu stehen und mit den Expandern ist das ganze auch noch schnell auf und abgebaut...!
    MFG Naddl
    Der PC hilft uns bei der Lösung von Problemen die Wir ohne Ihn nicht hätten!
  • Expander +1
    Hat sich auch bei mir immer bewährt!
    Und bei einem Rucksack in der Größe vom Rush würde auch ich den Schlafsack unter dem Rucksack befestigen!
    Now you know the difference between justice and punishment!
    Einmal editiert, zuletzt von faulkner ()
  • Plane für eine kurze Tagestour??
    in den Bergen? wo es keine Bäume gibt und der Wind pfeift???
    Ich sag mal eine Goretex Jacke und gut ist....die brauch ich dann sowie so und hält mich immer trocken.
    Abspannen im Fels find ich übertrieben gefährlich dafür das ich nur trocken blieben will :thumbdown:
    Dort wo Wald noch vorhanden ist sind die Bäume entweder hoch genug oder schon im Latschen-Bereich. Dort spann ich dann auch nicht unnötig eine Plane auf für ein „Picknick“-Feeling.
    Sorry Leute, doch mir geht das mehr in Richtung …was brauch ich noch in meiner SuperTactical Konsumverhalten. Und um das zurechtfertigen wird dann ein Grund erfunden.
    Wenn ich auf den Berg gehe, kommt es immer auf die Jahreszeit und das Wetter drauf an.
    Eine Jacke ist immer besser als gar keine. Ein Biwaksack ist auch noch immer besser wie keiner.
    Doch eine Plane die mir der Sturm auf jedem Berg wegfegt wie nichts…=> schlechteste Wahl von allen.
    Grade wenn ich immer auf eine Hütte zurückgehen kann, ist das alle ein Wanderausflug und kein Survivalkurs im Amazonas.
  • Genau so seh ich das auch. Ich werd mir einen vernünftigen Bergrucksack kaufen. Wir sind auf über 2000 m da wirds net viel Bäume geben ;) . Ne Goretex ist schon Pflicht, Ende August kanns in den Bergen schon mal eklig werden. Ansonsten brauch ich halt Wechselwäsche, Waschzeug u.s.w. Wir haben ja 3 Hüttenübernachtungen. Freu mich schon :rolleyes:
    Gruss Patrick
