Klappmesser : Verriegelungen / Entriegelungen
  • Puzzle Lock
    Alle Infos auf einen Blick : Puzzle Lock
    Quattro
    Von Fred Perrin erdachtes (patentiertes ?) System, wo 2 um 90 Grad versetze, inneinanderliegende Metallbügel nacheinander aufgeklappt werden, und dann ein geschlossenes 4-Kamt-Heft bilden. Im inneren Bügel ist die Klinge gelagert, durch die versezten Achsen "verriegeln" beide aufgeklappen Bügel geöffnet die Klinge.
    Das Messer ging bei Böker unter Bezeichnung Quattro in Produktion ... und lässt aufgrund des gezeigten Bildes die Konstruktion erkennen.
    Es handelt sich um ein recht kleines Messer ... so gerade noch annehmbare Qualität in gegebener Preisklasse, schon eine gute Idee, die aber durchaus stabiler und "liebevoller" hätte umgesetzt werden können ...
    Ram Safe Lock
    Von Andrew Demko entwickelte Verriegelung, die bei Cold Steel beim Modell Pocket Bushman in Serie ging.
    Der Mechanismus beinhaltet einen Kolben, der sich zwischen die Griffummantelung und einen Ausschnitt in der Angel schiebt. Eine Druckfeder schiebt den Kolben nach vorne und blockiert die Klinge.
    Zum Entriegeln muss gegen die starke Druckfeder der Kolben über eine Verlängerung zum Heftende heraussgezogen werden, hierzu ist im Lieferumfang eine Schnur enthalten, die zum besseren Griff in eine hierfür vorgesehene Bohrung als Schlaufe eingebracht ist.
    RAO Lock
    Von Extrema Ratio erdachte Kombination aus 2 Verriegelungen : Einem klassischen Front Lock und einer zusätzlichen Bolzenverriegelung : Ein einschraubbarer Sperr-Riegel, der bei geöffneter Klinge per Hand in hierfür vorgesehene Bohrungen im Griff eingesetzt werden kann (aber nicht muss) .
    Bei eingesetztem Bolzen (Sitz an der Klingenwurzel) wird das Klappmesser dann sozusagen zu einem Fixed, und dementsprechend belastbar.
    Ansicht 1 : Extrema Ratio 185° RAO
    Ansicht 2 : Extrema Ratio 185° RAO
    Ripcord
    Nicht bekannt ist mir, ob Ripcord für das patentierte Design die offizielle Bezeichnung auch für diese Verriegelungsart ist …
    Verriegelungsart von Kershaw , (unter Lizenz eines Patent von Urs Bezold)
    Gehört zu den OTF (Out The Front) Messern, kann aber nur geöffnet (als "Fixed") von der Trageeinrichtung befreit werden.
    Der Gürtelclip dient als Auslöser für den Verriegelungsmechanismus. Durch Drehen des Messers am Clip um 90° und anschließendes Schieben des Messers, wird die Klinge ausgefahren und dann erst kann das Messer vom Clip gelöst.
    Entriegelung : in umgekehrter Reihenfolge.
    Video
    Siehe auch
    Siehe auch
    Edited 2 times, last by Xyored1965 ().
  • Rolling Lock
    Von R.E.K.A.T. Knives _ auch REKAT Knives (Round Eye Knife And Tool) patentierte Verriegelung.
    Weitere Infos und genauere Beschreibung folgen sobald wie möglich …
    Produktpalette
    Rolling Lock InDraft
    Exklusivrechte bei Benchmade, wenig verbreitet und bislang nur bei einem Modell erschienen, was zudem nicht mehr in Produktion ist : Ambush
    Beispiel + Prinzip : Benchmade
    ROLLOCK
    Auf Basis von Blackie Collins 1975 entwickelter und patentierter Verriegelungsart Rollox fertigte CRKT nach Kauf der Rechte von Blackie Collins unter registriertem Namen Rollock folgende von Allen Elishewitz designte Serie : Rollock
    Siehe auch : Rollox
    Rollox
    Von Blackie Collins 1975 entwickelte und patentierte Verriegelungsart, die bei Hersteller Benchmark in Serie ging, bevor das Patent für diese Bauart von CRKT aufgekauft wurde und hier unter dem Namen ROLLOCK patentiert wurde : Benchmark Rollox
    Innenleben eines Benchmark Viper (Baujahr 1983) (Bilder von claus) : Bild 1 Bild 2
    Es gibt aber auch Messer dieser Bauart von anderen Messermachern: Beispiel
    Erklärung + Funktion : siehe ROLLOCK
    Edited 3 times, last by Xyored1965 ().
  • RussLock
    Patentiert von Caseund bezeichnet eine Kombination von einer Öffnungshilfe durch nach aussen hin verlängerter Klingenwurzel in Form eines Hackens und einem Liner Lock als Klingenverriegelung.
    Die Namensgebung dieser Kombination : RussLock ist zum Andenken an Firmengründer J. Russell Case, genannt "Russ" => RussLock
    RussLock geschlossen
    RussLock geöffnet
    Safety lock system
    Von Wenger für ihre Swiss Army Knife patentiertes Blockiersystem, das zuerst bei der früheren Security-Serie und aktuel bei der EvoGrip-Serie zum Einsatz kommt.
    Der Sicherungsschieber sitzt direkt hinter dem Scharnier und springt bei geöffneter Klinge automatisch in die verriegelte Position.
    Zum Entriegeln muss der Schieber per Hand zurückgeschoben werden.
    Wirkt nur auf Haupt-Klinge + Schraubendreher, die übrigen Werkzeuge = ohne Verriegelung.
    Bild 1
    Bild 2
    Scale Release
    Ein verborgener, von Aussen nicht sichtbarer Auslösemechanismus für Springmesser, der von mehreren Herstellern angewendet wird.
    Durch Zusammendrücken der beiden Heftschalen wird die Klinge freigegeben (released) und die Klinge springt automatisch auf.
    Erklärungen zu Konstruktionsmerkmalen folgen so bald wie möglich …
    Wird neben einigen Billigherstellern auch von renomierten Herstellern wie z.B. Hubertus und ProTech angeboten.
    Video : Hubertus X-Press
    ProTech Magic
    Verwandt mit Spyderco Phantom-Lock
    Oft wird der Begriff Scale Release aber auch verwendet für Double Action, wo eine Griffschale beweglich ist, und wahlweise neben manuelem Öffnen zum Auslösen der Automatik-Funktion gewählt werden kann.
    Self-Lock
    Von Scott Sawby entwickelter und patentierte Verriegelung, wo sich die Klinge selbst in geöffneter Position arretiert. Neben einer Feder und einem Kugellager ist die Klinge das einzige bewegliche Teil :
    Drückt man die geriffelte Oberfläche der Klingenwurzel (an der Seite der Schneide !!) in den Griff, wird die Klinge in ihrer Lagerung bewegt und dadurch entriegelt.
    Drückt man bei ausgeklappter Klinge gegen die Schneide (Belastung) , verkeilt sich die Arretierung zusätzlich und sichert die Klinge.
    Der Verschlussmechanismus befindet sich in der Klingenwurzel in den vorderen Backen, er ist mit Fett gefüllt und gegen Eindringen von Schmutz versiegelt.
    Self-Lock Folding Dagger
  • Shapeshifter
    Von Gunther Löbach _ ScorpioDesign _ entwickelte und patentierte Verriegelung der besonderen Art.
    Info und Erklärung direkt vom Entwickler
    Side Lock _ Side Opener
    Das Heft ist eine Art offener oder halb-offener Bügel, wo die Klinge so gelagert ist, dass sie seitlich entweder in eine oder beide Richtungen herausgeklappt werden kann, und in geöffneter Position durch eine Vorrichtung einrastet.
    Beispiel : Mountain Forge
    Beispiel : Magnum Swing Blade
    Beispiel : Robert Losson
    Beispiel : Smith & Wesson Viper
    Beispiel : CRKT
    Böker hat unter der Bezeichnung Quick Flip eine halboffene Springmesser-Ausführung hergestellt.
    Unter eigener Bezeichnung Snap Lock ist bei CRKT das Snap Lock erschienen.
    Slide-Lock _ SIMBATEC
    Von Günter Wiethoff für SIMBATEC entwickelte, selbstjustierende Verriegelung.
    Ein federgeführter Schieber hält die Klinge in geöffnetem Zustand an der Schräge des Gangs mit Null Toleranz fest. Auch bei Verschleiß bleibt diese Funktion erhalten, da durch Federkraft sich der Schieber immer automatisch nachstellt (selbstjustierend) => auch in geschlossenem Zustand hält die Feder die Klinge im Griff.
    Slide Lock 1
    Slidelock _ Königshofer
    1998 vom Österreicher Königshofer patentierte Bauweise, die auch der Verriegelung ihren Namen gibt, und unter Modelbezeichnung "Double X" erschienen ist.
    Die Klinge wird mittels geführtem Klapp-Hebel oben auf dem Heft durch Umklappen vorne raus oder reingeschoben (=> OTF) , in Endpositionen offen / geschlossen dient der dann in einer Einbuchtung flach im Heft liegende Hebel als Verriegelung.
    Funktionsweise leicht auf Bildern zu erkennen :
    Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
  • Slip Joint
    Keine feste Verriegelung, sondern eher als Blockade gegen unbeabsichtigtes Öffnen / Schliessen anzusehen.
    Eng mit der französischen Messer-Tradition verbunden unter der Bezeichnung Cran Forcé , aber mittlerweile auch ausserhalb Frankreich weit verbreitet unter Bezeichnungen wie Slip Joint , Notch Joint
    Im den Heftrücken im vorderen Bereich der Klingenachse ist eine Art Blattfeder eingebaut mit einem Hacken über der Klingenachse, der in eine in die Klingenwurzel eingebrachte Aussparung einklinkt, und dann mit dem Klingenrücken bündig abschliesst.
    Durch Aufbringen einer bestimmten Kraft der Klinge in Schliessrichtung wird der Haken wieder aus der Aussparung gedrückt (und erhebt sich dann über das Heft hinaus) , und die Klinge wird ohne Betätigung eines weiteren Mechanismuses wieder frei.
    Genauso kann durch eine weitere Aussparung in der Klingenwurzel um etwa 180° versetzt gleiche Blockade für unbeabsichtigtes Öffnen vorhanden sein.
    Dieses System eignet sich auch für Taschenmesser mit mehreren Klingen, die zudem beidseitig angebracht sein können, jede Klinge erhält dann ihre eigene Feder (gleiche Breite wie Klingenstärke, Kraft kann mittels Federhöhe beeinflusst werden)
    Funktion
    Beispiel mehrere Klingen : Böker Double Tree Large Stockman
    Smoothlock
    Verriegelungsart von Eickhorn / Solingen , (unter Lizenz von Urs Bezold => Paralock) die Eickhorn bei früheren Generationen der PRT-Rettungsmesser (Springmesserausführungen) und dem Springmesser Speedy einsetzte, derzeit aber keine Messer mit Smoothlock in Produktion.
    Basis für den Smoothlock ist der von Urs Bezold patentierte Paralock
    Siehe auch
    Snap Fire
    Von Ed Van Hoy für CRKT entwickeltes und designtes Messer, welches auch Namensgebung für die Verriegelungsart wurde (soweit mir bekannt : Keine Coustom Modelle) CRKT Snap Fire
    Erklärung anhand des Bildes :
    Eines der beiden Räder ist mit einem Pin an die Klinge fest gekoppelt, wogegen das 2te Rad ausser optischer Funktion und besserer Handhabung eigentlich keine Funktion besitzt (frei drehbar)
    Das gekoppelte Rad dient dazu, die Klinge zu drehen, und ist und ist mitsammt Klinge, Achse,2tem Rad in einer Buchse federnd gelagert, so dass eine Bewegung im Bereich 2-3 mm in Richtung Klingenrücken <-> Schneide möglich ist.
    Ein feststehender Pin kann beim Öffnen durch diese Bewegungsfreiheit überwunden werden, und die Klinge mit einer hierfür vorgesehener Kerbe im Klingenrücken an der Klingenwurzel einrasten.Zum Entriegeln muss das Antriebsrad gegen die Feder gedrückt werden, um die Klinge aus dem Pin wieder zu bereien.
    Snap Lock
    Erklärung und Funktion am Besten ersichtlich auf der Herstellerseite :
    CRKT Snap Lock
    Das Snap Lock dürfte als spezielle Varante des Side Lockangesehen werden.
    Edited once, last by Xyored1965 ().
  • Spannverschlüsse _ mit Druckbügel _ mit Ring
    Keine genaue Bezeichnung (Fachausdruck) für diese älteren Bauarten gefunden, die in Frankreich aber auch heute bei Coutelliers immer noch beliebt ist.
    Beide beschriebenen Systeme sind sehr ähnlich aufgebaut, unterscheiden sich aber durch die Anordnung des Bügels und die hierauf auszuübende Aktion für Entriegelung.
    Beide Systeme haben einen drehbar gelagerten, auf dem Heftrücken liegenden Bügel, so geformt, dass er mit dem vorne angebrachtem « Hammer » auf den Klingenrücken eine Federwirkung ausübt. Verriegelt wird die geöffnete Klinge indem der « Hammer » in eine Aussparung im Klingenrücken einrastet.
    mit Druckbügel
    Lösen der Verriegelung erfolgt mittels Druck hinten auf den Hebel, wobei dann vorne der Hammer gehoben wird, und die Klinge frei gibt.
    Hierzu darf natürlich der Bügel hinten nicht eng am Heft anliegen, damit für die Hebelbewegung der erforderliche Weg verfügbar bleibt.
    Eigentlich eng verwandt mit dem Back-Lock und könnte als aussen liegender Back-Lock angesehen werden.
    Jaques Mongin
    Monguin Facette
    mit Ring
    Lösen der Verriegelung erfolgt vorne durch Ziehen an einem hier angebrachtem Ring, der « Hammer » wird also aus der Einrastung herausgezogen, damit die Klinge frei wird.
    Hierzu muss natürlich der Bügel auch hinten eng am Heft anliegen, und dient al seine Art Gegenfederung bei Zug vorne am Bügel.
    Jaques Mongin
    Jaques Mongin
    Springless Lock Back
    Hinweis von Trion => DANKE !!
    Von Ken Steigerwalt entwickelte Variante des Lock Back , der bei folgenden von Benchmade für NRA Outdoors hergestellte Folder in Produktion ging : NRA Steigerwalt und aktuel auch bei einer Folder-Serie von Benchmade für Harley Davidson in Produktion ist, Beispiel : BMK-13550
    Laut gefundener Beschreibung :
    Der (kurze) Lock Back wird nicht durch eine Rückenfeder in seine Position gedrückt sondern durch die längs ausgefrästen Platinenrückseiten und einen kleinen Querstift die ein federndes Gegenlager für den Hammer darstellen (Quelle)
    Ich versuche natürlich, ein entsprechendes Messer zu beschaffen ... und werde dann genaue Beschreibung hier posten.
    SpringLock
    Von Spyderco für das Spyderco « Q » entwickelte (und bislang auch nur bei diesem Modell angewandte) Verriegelung :
    Ein Drahtbügel aus Federstahl (Springfeder) liegt vorgespannt auf dem Heftrücken über der Klingenwurzel, wird beim Öffnen der Klinge durch Formgebung der Klingenwurzel angeboben (weiter gespannt) und rastet bei vollständig geöffneter Klinge in eine hierfür vorgesehene Einbuchtung in die Klingenwurzel und blockiert diese.
    Entriegelt wird durch Anheben des Draht-Federbügels per Hand.
    Spyderco « Q »
    Edited 5 times, last by Xyored1965 ().
  • Stud Lock
    Von Kershaw entwickelte und patentierte Verriegelung, wo der beidseitige Daumenpin in der Klinge mittels Führung + Feder beweglich gelagert ist, in eine Mulde oben am Heft einrastet und die Klinge verriegelt.
    Entriegelung erfolgt durch Drücken des Pins aus der Mulde gegen die Feder.
    Angewendet wurde dieser Lock bislang bei den Modellen Offsetund allen Nicht-Titan-Bump, z.B. Spec Bump
    Beschreibung : Kershaw
    Swingguard
    Swingguard steht für ein bewegliches Parierelement, welches nach dem Einklappen der Klinge parallel zum Heft liegt.
    Es bezeichnet somit nicht einen eigentlichen Lock, sondern eine Bauart, die mit unterschiedlichen Verriegelungssystemen angeboten werden, und trägt nicht zur Ver- und Entriegelung bei.Anwendung fast ausschliesslich bei Stiletto-Messern.
    Sehr verbreitet bei Bauart « Italienisches Stiletti », dann als Variante des Switchbladeanzusehen.
    AB Coltelleri Maniago Italy
    Bei Puma ist nach langer Swinguard-Tradition und Einstellung der Swinguard-Produktion nun wieder wegen grosser Nachfrage ein aktueller Swinguard-Vertreter in Produktion : Puma Medici
    Es handelt sich hier aber um ein Swinguard mit manuellem Öffnen und Lock Back Verriegelung.
    Puma Medici
    Beispiele weiterer manueller Swinguard in Nicht-Stiletto-Ausführung :
    CANAL STREET CUTLERY CO
    Queen Cutlery
    CASE
    Coustom : Richard Rogers
    Switchblade _ Picklock
    Auch als « Italienisches Stiletti » bekannte Springmesser-Bauart.
    Detail : Verriegelung
    Beispiel :
    In den 50er Jahren wurde diese Bauart auch noch als Picklock bezeichnet.
    Picklock _ Frank Beltrame
  • Tab-Lock
    Von Bob Dozier entwickelte Verriegelung, worüber ich aber noch keine genaue Info finden konnte.
    Verfügbar bei den Modellen : Tab-Stop Folder Buckhunter Trapper Dagger Workhorse
    Tail-Lock
    Von Ron Lake entwickelte und patentierte Verriegelung.
    Beschreibung Funktionsweise sobald wie möglich …
    Ron Lake Tail-Lock Folder
    Siehe auch : Sliding Tail-Lock
    Sliding Tail-Lock
    Von Benchmade patentiertes System, das bei diesem von Ken Steigerwalt designtem Messer in Produktion ging :
    Salmoncreekfoldingfilet
    Siehe auch : Tail-Lock
    T-Mag
    Von Ralph Turnbull enwickelte, nicht feste Verriegelung (eher Haltevorrichtung) die bei Spyderco mit dem C115 T-Mag in Produktion ging.Geöffnet wird die Klinge von einem extra stakem Magneten (Rare Earth (Neodymium NdFeB) Magnet) gehalten, und ist ausserhalb des Magnetfeldes "frei schwebend"
    Spyderco C115 T-Mag
  • T.O.A.D. (Toggle Operated Anti Drag)
    Von Grant & Gavin Hawkentwickelter Lock, der neben eigener Coustom-Ausführung nirgendwo in Serie gegangen zu sein scheint.
    Genaue Beschreibung + detaillierte Bilder vom Entwickler
    Toggle Lock _ Thumb Toggle Lock
    ((( Hier tappe ich noch völlig im Dunkeln … Info, sobald handfest... )))
    Tough Lock
    Von Ron Lake und Michael Walker enwickelte Verriegelung, die bei Schrade mit dem Modell Lake & Walker in Produktion ging.
    Genauere Erklärungen sobald wie möglich …
    Tri-Ad Lock
    Von Andrew Demko entwickelte Verriegelung, die bei Cold Steel bei mehreren Modellen in Serie ist, z.B. Espada
    Es handelt sich um ein auf Basis des Backlock neu entwickeltem System mit einem zusätzlich eingebrachtem Stop Pin.
    Auf die Verriegelung zugebrachte Energie (Belastung bei verriegelter Klinge) wird über diesen Stop Pin teilweise auf den Griff abgeleitet, was die Verriegelung entlastet, aber zusätzlich auch an unbeabichtigtem Öffnen unter Belastung hindert.
    Zudem übernimmt der Stop Pin dadurch, dass er in einem leicht-ovalem Loch liegt eine automatische Optimierung der Verriegelung.
    Tri-Ad Lock bedeutet somit einen modifizierten und deutlich verstärkten Backlock
    Detaillierte + bildliche Beschreibung
  • Triple Action
    Von Cold Steel patentierte Verriegelung die aber auch Namensgeber für die Bauart und das entsprechende Messer ist :
    Cold Steel Triple Action
    Es gibt aber sehr ähnliche Bauarten auch bei einigen Messermacher, z.B. hier, wo auch der Aufbau eines solchen Messers sehr gut gezeigt wird :
    Beispiel : Pietro Beretta
    Turn-Bolt
    Von Blackie Collins entwickelte Verriegelung, die bei Marble’sunter der Bezeichnung Marbles Pocket Safety Folderin Serie ging.
    Zum Entriegeln muss durch kneifen mit Daumen und Zeigefinger die auf beiden Heftschalen vorhandene Scheibe in definierte Position gedreht werden, damit die Klinge entriegelt.
    Twin-Pin Lock
    Von Böker entwickelte Verriegelung die erstmalig beim Model Eurofighter II zum Einsatz kommt.
    Erklärung : Siehe Böker Eurofighter II
    Twistmaster
    Cold Steel Bezeichnung für den von Opinel patentierten Virobloc der von Cold Steel bei einem nicht mehr erhältlichen Model eingesetzt wurde :
    Cold Steel Twistmaster
    Funktion : Siehe Virobloc
    Ultra Lock
    Von Cold Steel "entwickelte" und patentierte Verriegelung, wobei sich Lynn Thompson sehr stark vom Axis-Lock von Benchmade hat "inspirieren" lassen.
    Es kam zur Auseinandersetzung mit Benchmade, und es hat eine Einigung ausserhalb der Öffentlichkeit stattgefunden.
    Der Ultra Lock kommt nun bei den Cold Steel Modellen RECON 1und AK-47zum Einsatz.
    Funktion : Siehe Axis-Lock
  • Vault Lock
    Von Ken Onion entwickelte Verriegelung, die bei Kershaw bislang nur bei dem auf 250 Exemplare limitiertem Model K1625 Whisperin Produktion ging.
    Der Name Whisper (=Flüstern) wurde gewählt, da dieses Messer trotz starkem Assited Opener konstrutionsbedingt annähern lautlos verriegelt.
    Nachdem ich das Messer selber besitze, folgende Beschreibung :
    Hauptkonstruktionsmerkmal ist die im Bild ersichtliche kleine, Platte unter dem Daumenpin.
    Die Platte ist innerhalb der Griffschale gefedert, ragt unbetätigt etwa 1mm über die Griffschale heraus, und kann zur Griffschale bündig eingedrückt werden.Das Messer wird per Flipper geöffnet, und die Klinge öffnet mit Federkraft (Assisted Opener). Der Daumenpin trifft dann auf die gefederte Platte, drückt diese ins Heft, und wird beim Überwinden der Platte so abgebremst, dass annähernd lautlos in den Anschlag kommt.Beim Anschlag hat der Dauempin die Platte vollständig überwunden, diese kommt durch die Feder wieder aus der Heftschale hervor und setzt sic hunter den Daumenpin, wodurch dann die Klinge verriegelt ist.Zum Entriegeln muss man die gefederte Platte per Hand ins Heft drücken, und die Klinge kann wieder geschlossen werden.Im Sammlerzustand funktioniert das Messer beeindruckend perfekt.Für Gebrauchsmesser dürfte diese Verriegelung aber sehr anfällig sein, da die gefederte Platte anfällig sein dürfte für Verschmutzung und würde bei Blockieren die verriegelung ausser Kraft setzen.Zudem wird die gesammte Belastung bei verriegelter Klinge in Schliessrichtung auf den Daumenpin übertragen …
    Virobloc
    Von Marcel Opinel 1955 entwickelte und für Opinel patentierte Dreh-Verriegelung, die 2000 überarbeitet wurde, so dass ein Blockieren der Klinge nun auch im geschlossenen Zustand möglich ist (Transportsicherheit)
    Opinel
    Virobloc in Großaufnahme
    Walker Lock _ Walker Liner Lock
    Andere Bezeichnungen für Liner Lock als Tribut an Michael Walker, der als Erfinder dieser weit verbreiteten Verriegelungsart gilt.Automatisch wird ein Liner Lock als Walker Liner Lock bezeichnet, wenn der Liner mit einem sogenanntem ball detend ausgestattet ist : Eine vorne im Liner zur Klinge hin einbebrachte kleine Kugel, die bei geschlossener Klinge in eine kleine hierfür vorgesehene Mulde greift, und durch die ausgeübte Federkraft des Liner die Klinge am unbeabsichtigtem Öffnen hindert.
    Siehe : Liner Lock
    XYZ Lock
    Von Robert Lossonpatentierte Verriegelung für sein XYZ-Folder
  • Weitere interessante Allgemein-Übersichten zum Thema
    (Keine Shops, nur Sehenswertes !!)
    SelbstschutztechnikVerschiedene Klappmesser-Systeme im Detail, weitere nützliche Infos + Nostalgie
    Sehenswerte Galeriennostalgischer Taschenmesser mehrerer Hersteller und Macher
  • Endlich "fertig" ... im doppelten Sinne des Wortes ... zumindest der Anfang ist gemacht.
    :laola:
    Habe soweit eine ganze Woche Urlaub "geopfert" ... mit teils sehr langen Urlaubstagen ... nennt man wohl Intensiv-Urlaub ?
    :bigzombie:
    Es fehlen noch einige Infos zu verschiedenen Systemen, wohl auch noch der ein oder andere Lock der mir noch nicht bekannt ist.
    Sicherlich könnte sich auch der ein oder andere Fehler noch eingeschlichen haben ...
    Soll natürlich nach und nach komplettiert und ausgebaut werden.
    Hier bitte ich Euch, den Anfangspost anzusehen, Euch ordentlich durchzuklicken, und dann erkannte Fehler mir mitzuteilen (oder hier posten) , natürlich auch nützliche Zusatzinfos noch nicht klar beschriebener Lock's (gerne auch Links) oder Links zu passenden Bildern, Erklärungen, Biografien ... willkommen.
    Das Ganze werde ich späterhin (nächster Urlaub ?) noch ausweiten, indem ich bezüglich Klappmesser auch noch die verschiedenen Öffnungshilfen und Sicherheits-Systeme ähnlich einstellen werde, und die 3 Bereiche dann miteinander verlinke ...
    Freundliche Grüsse,
    Serge
  • Als ich gestern die ganzen Platzhalter gesehen hab... bin ich schon stutzig geworden.
    Aber jetzt hat er sie auch noch gefüllt :surprise: und das auch noch so übersichtlich strukturiert! Respekt mein Herr Gesangsverein vor der vielen Arbeit!! :thumbup:
  • Genau wegen solche Beiträgen liebe ich dieses Forum.
    Ein großes RESPEKT an Xyored1965 von mir!!! :respekt:
    Echt cooles Nachschlagewerk, werde ich öfters nutzen!
    Mir fällt bis jetzt kein System auf was fehlt.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
