liner nachstellen
  • ahoi ihr bastelnden!
    ich habe hier ein benchmade stryker liegen, ein älteres modell, angeblich mit titan linern, noch manuell, kein auto oder semi auto. für meinen geschmack hat aber der liner zu wenig "bumms", also schlichtweg zu wenig spannung.
    nun meine frage: kann ich das ding auseinander bauen, den lockbar in die "verriegeln" richtung drücken, so daß mehr "bumms" dahinter ist und auch bleibt, oder ist das nur eine vorübergehende sache. ich weiß daß bei spiralfedern, wie zb in schusswaffen, das strecken eine vorübergehende krafterhöhung bringt, die aber früher oder später eine kraftverringerung wird.
    wäre super wenn da jemand input hat :) insbesondere von den leuten die selbst schon linerlock folder gebaut haben.
  • Ich hab zwar noch nie einen linerlock gebaut - aber mal einen liner von einem crkt m16 gereckt. Einfach ganz zaertlich mit dem Hammer. Das Ergebnis war zufriedenstellend, aber ob das jetzt reproduzierbar ist...
    Je nachdem wie teuer dir das Messer ist wuerde ich es einfach mal ausprobieren ;)
  • Lass bitte die Finger davon Frank!
    Der Liner Arbeitet so Sauber, es würde mir das Herzbrechen :heul:
    Ich kenne das von meinem CRKT M16-13T da habe ich es auch so gemacht wie du es beschrieben hast, der erfolg war nur von kurzer dauer.
    Nicht umsonst Recken Messer macher und Veredler die Liner, aber da gibts auch viele Mögliche Nachteile.
    Eines unsere Österreichischen Mitglieder(Danke für das gute SA :buds: )lötet/schweisst einen auf denliner...
    Willst du nur wegen mehr "Bums" den Liner Stellen? Oder hat sich Spiel eingestellt? gibt der Liner beim Spinhawk(?) nach?
    P.s. frage mal Kickback der ist Benchmade Freak und User Durch und Durch, evtl hat der einen Tip für dich...
    MfG
    Kay
  • Also wenn ich Hammer höre dann wird mir ganz schlecht, baue es auseinander und biege ihn sanft weiter zur mitte.
    gruss brady
    Wenn du denkst du bist fertig, dann lege noch eine Stunde drauf
  • Einen Liner nach-richten (strecken oder straffer stellen) würde ich nur bei absoluter Notwendigkeit empfehlen :
    "Mehr Bums" (also straffer) :
    Nur dann, wenn er nicht sicher greift, also zu schwach aufliegen und dazu neigen würde, selbständig wieder zu entriegeln (was bei einem Benchmade aber kaum vorkommt)
    Ein sanfter Liner, also ein Liner, der sanft eingreift, sich leicht entriegeln lässt + trotzdem zuverlässig verriegelt ist ja eigentlich der Ideal-Fall.
    (Wer schon mal einen "sich-einfressenden" Titanliner erlebt hat, also wo man einen Schraubenzieher braucht zum Entriegeln weiss einen sanften Liner zu schätzen ;) )
    Gerade bei Titan-Linern : Abnutzung um so schneller je straffer der Liner reinhaut ...
    Sollte dennoch "nachgebogen" werden (müssen) : Es darf kein Knick entstehen (der Eingriff würde nicht mehr stimmen, respektive es würde fast unmöglich, den Liner zum Entriegeln aus dem Weg drücken zu können), sondern gleichmässig über die gesammte Länge, und dazu reicht der Platz zwischen den Heftschalen kaum aus => sollte komplett zerlegt werden.
    "Strecken" (also verlängern wenn durchschlägt) :
    An geeigneter Stelle etwas flach-hämmern um mehr Länge zu bekommen ... würde ich nur bei teuren Messern vom Fachmann machen lassen, und bei sehr günstigen Messern sein lassen ....
    Freundliche Grüsse,
    Serge
    ??? Messer ???     :thumbup:    :love:   :thumbup:       !!! JA : Ich will !!!
    Einmal editiert, zuletzt von Xyored1965 ()
  • das ding aus dem sumpf hat mich gestern morgen schon überzeugt.
    eine mechanische notwendigkeit besteht nicht, das wäre alles nur für mein seelenheil, welches aber weniger darunter leidet wenn der liner zu sanft ist als wenn ich mir das stryker (welches einfach :flirt: :crazy: :biggrin: ist) versauen würde.
    bleibt wies ist - thread kann zu.
    vielen dank für euren input!!
