Hallo zusammen, vor einigen Tagen habe ich auf dem Marktplatz hier ein Böker Plus Mini Tracker erspäht, bei dem ein Vorbesitzer einige optisch etwas unvorteilhafte Änderungen vorgenommen hat. Der Deal mit Nobodan war sehr schnell und überaus freundlich erledigt.
Da mir die Form des Messers gut gefallen hat, habe ich beschlossen dem Messer ein kleines Spa Treatment zu gönnen.
So kam das Messer an:
Eine kurze Internetrecherche hat ergeben, dass es sich beim Klngenstahl um 1095 handelt, also sollte es was klassisches mit Holzgriffschalen werden.
Zunächst habe ich die beschädigte Beschichtung mit Flex und Drahtbürste entfernt.
Die erste Überraschung kam beim Zerlegen, was von Außen wie Pins aussieht, sind eigentlich Schrauben und Muttern, auf die einfach kleine Metallplättchen geklebt sind um den Kopf zu verdecken:
So sieht das Teil zerlegt aus:
Danach habe ich die Klinge handsatiniert:
Die Qual der Wahl, welches Griffschalenholz soll es werden?
Die Wahl ist auf ein schön gemasertes Stück Olivenholz gefallen, das könnte zur patineirten Klinge einen guten Kontrast geben:
Zunächst wurden die Griffschalen grob angepasst und gebohrt, die alten Griffschalen dienen als Schablone:
Die Dicke muss noch angepasst werden, hier verwende ich einen kleinen Trick damit man nicht immer nachmessen muss, ich zeichne mit der Schiblehre rundherum an und säge oben und unten mit der Laubsäge ein kleines Stück an der gewünschten Stärke ein, jetzt muss man nur vom oben abraspeln bis man auf den Schnitt trifft:
Da die Löcher in der Klinge 5mm haben, habe ich einfach eine VA M5 Schaftschraube genommen und den Schaft als Pin verwendet.
Verkleben:
Nach dem Trocknen des Klebers Anpassen der Griffschalen:
Der Eine Teil der Griffschale hatte einige Risse im Holz, diese habe ich mit Epoxid gemischt mit etwas dunkleren Spänen aufgefüllt, das ergibt eine rustikale Anmutung und das Holz ist trotzdem stabil und geschützt:
Danach konnte das Holz gewachst + poliert werden und die Kydexscheide erwämt und an den neuen Griff angepasst:
Die Klinge habe ich mit Senf eingestrichen und 2h ruhen lassen, das ergibt eine schöne und schützende Patina auf dem Carbonstahl:
Dann noch die Klinge geölt und geschärft, so sieht das Endergebnis aus:
